查看: 1675|回复: 6
电源插座14脚直连I/O?
发表于 2008-5-31 19:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技嘉8IRX主板,开机电路,电源插座14脚直连I/O,中间没D3和三极管Q21,难道I/O集成了吗?
发表于 2008-5-31 19:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
I/O触发后低电平输出的话可以直接连接电源14#的。
发表于 2008-5-31 19:45:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
很正常!
如果控制芯片最后输出高电平就需要用MOS管和3极管转换,反之则直接相连.但是也有例外的,见过几块板最后输出是低电平,中间却经过了由2个3极管组成的一个小型控制电路.
所以说具体问题还要具体分析,并不都是一成不变的!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-5-31 19:47:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩  上面是说的很对!~~
发表于 2008-5-31 19:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢,明白了
发表于 2008-5-31 21:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以直接连的,有哪个说过不能连吗??!!!
发表于 2008-6-2 17:11:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
8楼说的很详细,我等新手很容易理解了,谢谢!
