查看: 2749|回复: 7
分区我很迷糊的问题-已解决
发表于 2008-5-31 17:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
看了winhex的教程,有迷糊的地方
MBR   c盘   EBR  d盘  EBR  e盘这里我明白 。问题是我们常说的C盘的分区表,是不是指MBR  位于c以前的?
打开hex查看C盘分区表 看到的是MBR吗  那DBR的作用呢
刚看到这个图,明白了很多 ,谢谢大家指点 继续研究
[ 本帖最后由 菩提树心如水 于 2008-6-1 15:53 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2 有进步
发表于 2008-5-31 18:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-21571-1-5.html
认真看一下就可以了。
MBR就是一个扇区 ---001扇区或LBA的0扇区。它不属于任何分区,任何分区由它首先提供地址。
发表于 2008-5-31 19:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你可以去找一下数据恢复教程,,戴士剑写的.
发表于 2008-6-1 11:34:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢张老 。
3.2 扩展分区:
扩展分区中的每个逻辑驱动器都存在一个类似于MBR的扩展引导记录( Extended Boot Record, EBR),也有人称之为虚拟mbr或扩展mbr
我还是没明白  上面这么说 ,C主分区的引导记录是哪个   就是MBR吗?
[ 本帖最后由 菩提树心如水 于 2008-6-1 11:35 编辑 ]
发表于 2008-6-1 22:25:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
孤帆远影 -30 复制2楼的回复
发表于 2008-6-2 07:27:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
另外 ,在winhex上打开硬盘显示的是MBR吧,再选择第一分区分区表打开,也是一样的,这里让我迷糊的  是不是在WINHEX里 MBR就是C盘的分区表
发表于 2008-6-2 10:18:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你选择启动扇区,就到了C盘  在63扇区
MBR是主引导记录,C区的分区表信息也在MBR的最后几个字节
发表于 2008-6-2 14:04:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那C盘的分区表信息在MBR是在什么地方?如何计算?那DPT里面的只是分区一后的分区信息?
