查看: 3143|回复: 7
为什么新换1GB的显卡要重启才能开机
发表于 2012-3-6 10:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
为什么新换1GB的显卡要重启才能开机。是七彩虹的主板,换七彩虹的1GB显卡,就开不了机,要按重启键。还有,机子关机超过5分钟以上。再开机,就开不了机,要按重启键。显卡在别的机子上试,是好的,一点就亮。别的显卡放到这个机子上,也是这个毛病,就开不了机,要按重启键。电源换了,内存换了,还是没有解决毛病。
发表于 2012-3-6 10:54:15 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
检查下是不是供电不足
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 10:57
发表于 2012-3-6 11:08:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡供电不足吧,看主板上电容是不是有问题
发表于 2012-3-6 12:47:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你1G显卡是什么型号?你换的是什么电源。要比原来的高试试。把主板放电试试
发表于 2012-3-6 12:51:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是主板供电不足
发表于 2012-3-6 12:59:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很明显 七彩虹本身就是杂牌 此电脑上不是杂牌的配件就少,既然如此出问题太正常了
发表于 2012-3-6 13:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不懂的路过
发表于 2012-3-11 20:53:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去售后免费刷了显卡程序  就好了
