查看: 4381|回复: 20
请教下全桥整流二极管输出270V正常不
发表于 2012-3-6 10:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
测了下正反阻值没问题,输出只有270V,正常吗。
发表于 2012-3-6 10:43:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该正常吧,输入电压有多少啊?
发表于 2012-3-6 10:47:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
220v输入电压低
发表于 2012-3-6 10:48:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电压还算正常
发表于 2012-3-6 10:50:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果是200V就是滤波电容坏了
发表于 2012-3-6 15:59:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
看书上说的是300V才正常,结果我这个其实也是正常的,
发表于 2012-3-6 22:45:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般整流桥没短路就是好的
发表于 2012-3-6 22:51:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你量一下你的220V市电的电压是多少。。。
220x1.414=310
190*1.414=270
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 08:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 17:48
发表于 2012-3-7 00:01:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
差不多算正常吧,我也不懂
发表于 2012-3-7 00:33:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不正常!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-7 11:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该差不多的
发表于 2012-3-7 11:20:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
发表于 2012-3-7 14:11:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
应该正常吧,差的不是太多,看看滤波电容是不是300V的直流电吧
发表于 2012-3-9 15:36:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
天哪
我的怎么会到600多V啊
是哪里出错了呢?
这大师怎么看着眼熟呢,郭德纲?!  发表于 2012-3-21 16:17
发表于 2012-3-9 15:47:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
270V一般算正常,具体要看输入电压高低和滤波电容大小
发表于 2012-3-9 16:43:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的表坏了
发表于 2012-3-9 20:58:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
270V有点低,把300V滤波电容换一下
发表于 2012-3-10 10:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该正常吧。
发表于 2012-3-21 16:18:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你想问什么问题先,如果你的机器正常,那你的270v就正常,大千世界,无奇不有啊~~
发表于 2012-3-21 22:12:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换桥,换电容,一起换
