- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-8
- 精华
前几天同行拿了一台HP机器过来说坏了让修一下,接机插恒流源5A,拆机发现隔离保护MOS管烧了,换了一个之后,可以开机了暗屏,在灯光下看的到显示,外接正常。测灯管好的,以为高压坏了,告诉客户要换高压,他说要换原装的,不要改。等货。高压到之后换上去现象一样。测主供电19VADJ3.3V.ON OV,跑线ON到接口iCN2第7脚INV_PWM_3通过一个电容C1255到U1014_3 测CN2第7脚对地值500左右无电压 ,C1255正常是显卡坏了吗?在等光下看到图像进系统运行正常。请高手指点一下。 由于是初次上传图纸不到之处大家见谅 |
