查看: 4229|回复: 9
又一东芝M300掉电一案,究竟谁是元凶
发表于 2012-3-5 20:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  机器型号:东芝M300 956独立  ATI3470 显卡
  故障现象:冷开机时能玩一两个小时甚至一个上午然后掉电,可以重新开机, 在开机几分钟就掉电了,然后在开显示LOGO就掉电。
  初步检查:CPU温度,显卡温度,都在30-60之间,散热良好。拔外设:光驱,硬盘,网卡接口,故障依旧掉电,
  怀疑CPU供电不稳:CPU供电芯片,MOS管,全部换之。。此机器没有NEC大电容。最后加了个台式机 6.3V 3300UF的依旧没有解决问题
然后是温控芯片,主电源芯片 3V 5V 的MOS管   ATI3470显卡   CPU  也替换过。
    注:单用适配器 和单用电池 都掉电。
        小生不才,等候高手大驾光临,留下您圣神的一笔
发表于 2012-3-5 20:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个故障挺复杂啊,我有一个是东芝M212,刚开始裸机到LOGO就掉,后来裸机上硬盘,进xp就掉,进入pe完全好的,元凶还没有找到呢,不知道你有没有好的建议
发表于 2012-3-5 21:02:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你那个应该有NEC大电容吧,,,你比较幸运啊
是的,换过了,还是没有用的  详情 回复 发表于 2012-3-5 21:29
发表于 2012-3-5 21:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是的,换过了,还是没有用的
发表于 2012-3-5 21:32:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
limeng1010 发表于 2012-3-5 21:29
是的,换过了,还是没有用的
你加几个 最少要4个才行
是加的四个,六个都试过,不行啊  详情 回复 发表于 2012-3-5 21:52
发表于 2012-3-5 21:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
笔记本维修999 发表于 2012-3-5 21:32
你加几个 最少要4个才行
是加的四个,六个都试过,不行啊
发表于 2012-3-5 22:36:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主的问题解决人吗?该动的全动了,不知道是那的问题啊!
发表于 2012-3-7 17:35:05 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
手上一台重启不限的M300
发表于 2012-3-7 17:47:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
路过,坐等结果
发表于 2012-3-7 17:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有没有换过一些关键部位的电容?  有时候电容不良会引起掉电的。
