查看: 6197|回复: 13
从工厂好不容易得来一个MIS板的BIOS。MS-7549 VER:1。4
发表于 2012-3-5 19:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
2ukt073a.rar (809.21 KB, 下载次数: 889)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感谢拿出来!  发表于 2012-3-5 20:06
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
木风 + 10 很给力!
发表于 2012-3-5 19:58:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你去工厂要BIOS?????????????
发表于 2012-3-5 20:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主太兴奋了点吧。。MSI写成MIS了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 18:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 14:05
发表于 2012-3-6 11:42:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
已前在那做过。
发表于 2012-3-6 11:52:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哦,还在MSI做过啊,那图纸有没有呢{:soso_e122:}
发表于 2012-3-6 14:27:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
太感谢了,我正找它呢,只是不知刷上去能不能用呢,试下再顶帖!
发表于 2012-3-6 15:25:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不行啊,试过了不行啊,怎么回事啊?
发表于 2012-3-6 22:14:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主你的这个资料是适合哪个版本的板的,我的刷上去都不跑码的啊,原来的还跑D5的!
楼主的板上PCI槽上的那个小圆贴是多少的?我的是120和160的,不能用啊!楼主是不是发错了啊,看名字就感觉不对啊!!!
发表于 2012-3-7 12:37:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
PCI中 间就写的是这个, 785GTM-E45 BIOS的名称,工厂发过来就是这样,我没改过。那你要确认一下,是不是BIOS的问题。
发表于 2012-3-25 18:30:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
太感谢了,我正找它呢
发表于 2012-3-28 17:57:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下载   了怎么不行啊    以前的BIOS 跑 D3   现在 跑00
发表于 2012-3-30 05:40:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
http://www.downloadplex.com/go.php?pro=191571&num=1&url=http%3A%2F%2Fdownload2.msi.com%2Ffiles%2Fdownloads%2Fbos_exe%2F7549v80.zip
从网上搜来的。
发表于 2012-4-9 17:08:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写了不行 09 跑00
发表于 2012-4-25 23:24:49 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
V星BIOS确实有点难搞,官网下的BIOS都不行
