查看: 2733|回复: 14
怪事!!LG液晶的怪事!
发表于 2012-3-5 16:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
接一个LG W1942S液晶!从上午弄到现在了!郁闷坏了!
高压板没有电压输出!直接换通用高压板!拆机状态下通电试机,问题解决!!
美滋滋的把屏幕装好,电源灯闪烁!黑屏!我类个去!
拆开一通量!测试灯管,看按钮!竟然都正常!
通电  LG标志竟然出来了又!!
试了好几次发现,只要把原来的高压板安装上,就开不了机!从铁皮槽里拿出来,就没问题了!
就郁闷到这了!!本来以为是高压板和铁皮槽有连电的地方!直接弄了个塑料片(螺丝眼都没开)垫底下!竟然还不行!
拿出来就没事,放进去就开不了机!电源灯一直闪!!朋友们给思路啊!
补充内容 (2012-3-7 11:57):
扔一边扔了两天!今天上午没事!拿出来插电试试,结果插了两回直接就黑了!再一量,12V接地短路这就好办了!量出一个场管短路!直接去掉!一切正常了!
把所有螺丝孔加个绝缘垫片 这样就和在贴合外面没区别了  发表于 2012-3-5 20:23
不装高压板呢,灯还闪吗 是不是有短路的地方  发表于 2012-3-5 19:33
发表于 2012-3-5 16:25:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不让放里在就放外面吧,是不是有干扰啊
发表于 2012-3-5 16:27:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该高压部分有虚焊。。。。
发表于 2012-3-5 16:38:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2012-3-5 16:40:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
界首小夏 发表于 2012-3-5 16:25
不让放里在就放外面吧,是不是有干扰啊
我也想放外边!!没法固定啊!
发表于 2012-3-5 16:42:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个问题我也试过,后来发现是灯管和屏之间漏电
同意楼主: 3.0
最后你怎么解决的啊  发表于 2012-3-15 15:57
发表于 2012-3-5 16:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是什么问题??有会的我也想学习一下
发表于 2012-3-5 17:37:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是灯管的问题啊
发表于 2012-3-5 17:46:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我遇到的情况是ACER的 ,找个坏屏的显示器,把屏换过去,OK?
发表于 2012-3-5 19:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
要不罩罩就不要了、哈哈
发表于 2012-3-5 20:31:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
我感觉是灯管的问题。。 你修的时候是平放的。。修完了立着的。。。
发表于 2012-3-6 00:29:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
装罩把高压条压住了吧?
发表于 2012-3-6 09:51:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LG好象有这个通病,灯管也没坏,把灯管线换一下,能解决.
发表于 2012-3-6 10:05:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你说这个现象就是LG这款的通病,一般情况下是电源的问题
发表于 2012-3-6 10:08:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
估计是绝缘问题没有处理好,仔细看看有没有地方短路或接地。
