查看: 3971|回复: 21
HP6535b插充电器白屏
发表于 2012-3-5 15:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   手上有台HP6535B的机器,AMD芯片组,集显。单独插电池或充电器都OK,2个同时插上就开机白屏了,拔掉充电器OK,插上白屏。充电器换过。CPU换过。。不知道从哪下手,有谁遇到过给小弟指导下!!!!!!!!!!!!!!!!在线等
发表于 2012-3-5 15:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
补充一下,电池可以充电的
发表于 2012-3-5 15:43:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池电路跟充电电路  短路了
发表于 2012-3-5 15:45:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你仔细差下  应该就是1个贴片电容问题 以前遇到过同样的问题
发表于 2012-3-5 15:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接是OK的
发表于 2012-3-5 16:04:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉白屏的时候屏没有供电。所以白屏吧。。。白屏的话,你先查1,屏供电  2,LVDS 有没有输出啊 3,屏的反馈电路  等等啊
发表于 2012-3-5 16:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个要系统的查一下了,可能是 屏3.3供电没上来
发表于 2012-3-5 16:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电的可能性比较大,楼主排查出一下撒
发表于 2012-3-5 16:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了张屏OK了,把客户的屏换回去也OK了,屏线松了?郁闷,怎么会是这个结果!!!!!!!!
这电脑修得人看不懂  发表于 2012-3-6 09:53
发表于 2012-3-5 20:26:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
奇怪的现象
发表于 2012-3-5 22:41:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
啊,,学习了,
拆装就好呀,,以后拿来的机器先插拔下接口,,
发表于 2012-3-5 22:45:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主没有先把屏的角度变动下看看呀?
发表于 2012-3-5 22:53:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉不会是屏线问题吧,理论说不通
发表于 2012-3-5 23:07:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线松动了,屏没有了供电,就自然白屏了,也有遇到过。
发表于 2012-3-5 23:47:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
只能说是巧合吧
发表于 2012-3-6 08:25:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我修过,是屏线借口处一个控制屏供电的P沟道场管坏了
发表于 2012-3-6 08:52:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线有漏电吧,
发表于 2012-3-6 09:48:27 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
咱现在搞维修的全是美女?  呵呵``还是更吸引人`那头像
发表于 2012-3-6 10:28:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这钱挣的可真容易啊,白屏说明高压板工作正常,应该就是数据线路有问题
发表于 2012-3-6 10:33:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
io控制交换,是不是程序坏了啊
