查看: 2181|回复: 3
华硕X43S 奇特暗屏请教
发表于 2012-3-5 11:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
型号:华硕X43S
现象:一开机就暗屏 (硬盘拆掉了)
检修过程:1. CTRL+ALT+DEL重启 或者 按  FN+F7(F7上面有个叉) 屏亮正常。
                  断电后又暗屏 ,循环
                  2.接上硬盘,装好系统。也是每次开机都要按一下FN+F7  ,一切正常。关机后(不断电),再开又要按FN+F7
求指导!
发表于 2012-3-5 11:56:55 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
是一开机的时候就暗,还是到进系统的时候暗?
一开机暗  发表于 2012-3-5 11:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-3-5 12:09:49 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
建议先把机器拆开裸板测试,如果还是如此,就要查下电路的供电,再就是有可能的是bios或者显卡
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-3-5 12:13:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
就是显卡问题,修过很多台了,你改高压也没用,也要按那几个键才会亮
这个机子摔过!说不定掉点了  发表于 2012-3-5 14:05
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
tzsky + 4
