查看: 2737|回复: 8
技嘉 GA-K8NE电路分析
发表于 2012-3-5 11:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是台机主板,想请教师傅门,在待机下,上电源,1脚没有电压,二脚有2.5V
3脚没电压,R1032输入有5V,输出没有电压,但是把IC拆了,2脚有3.3V  1脚输出正常.请问这怎么分析
发表于 2012-3-5 11:33:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是IC坏了.换一个IC试试
发表于 2012-3-5 12:25:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没明白楼主是什么意思   你把那个IC拆了   比较器?
发表于 2012-3-5 12:59:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
比较器挂了。。把比较器换掉就ok
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 16:03
发表于 2012-3-5 13:19:11 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
把问题说清楚,帮你分析一下
发表于 2012-3-5 15:35:25 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换比较器吧,
发表于 2012-3-5 17:19:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
按下pwrbtn来拉低3脚持续的高电平,1脚输出低电平  q84截止,s5_en输出瞬间高电平触发后面的。比较器在动态过程中起作用的。  无pwrben时。3脚应为高,1输出为高。
同意楼主: 4.0
按下pwrbtn来拉低3脚持续的高电平,1脚输出低电平 q84截止。 这里说错了,。按下PWEBTN 时拉低3脚,2脚会高电平,1脚输出低电平  发表于 2012-3-6 10:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-5 20:58
发表于 2012-3-5 19:10:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机时,3脚应该是高电平,比较器坏了,
发表于 2012-3-5 21:19:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个电路图中R1031起什么作用啊?
