查看: 2328|回复: 12
在线等 17液晶的怪问题
发表于 2012-3-5 09:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一个hpc17的液晶显示器,用一段时间后通电指示灯闪,这个显示器动动屏线可以用几天,但是过几天就又成通电指示灯闪。  各位高手这是那的问题, 屏线已经换过了。
发表于 2012-3-5 09:58:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不太明白LZ表达的意思,是屏线还是VGA线?
发表于 2012-3-5 10:02:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换驱动板试试
发表于 2012-3-5 10:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断开高压试试   是否电源板有短路现象
发表于 2012-3-5 10:36:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种不稳定的机器真是头疼、、、
发表于 2012-3-5 12:03:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
出问题时看看各电压是否正常?断开高压板供电看看。
发表于 2012-3-5 12:20:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看是不是供电电路的问题
发表于 2012-3-5 19:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
补焊一下接插件(有条件建议最好更换),无果上看看驱动板和屏之间的供电。
可能是MCU开机时对屏有检测
发表于 2012-3-5 20:26:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
高压板 升压电路故障。。
发表于 2012-3-5 22:27:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
检查电源板吧
发表于 2012-3-5 23:36:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
驱动板问题,改个通用的试试
发表于 2012-3-6 10:22:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2012-3-6 13:27:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压板电路应该不难,网上谁处都能找到高压板的图纸。
