查看: 14304|回复: 44
宽带猫的MAC地址是写在哪个芯片里边的?
发表于 2012-3-5 08:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
家里的猫是华为MT800,比较老的那种。图
现在猫给坏了,自己也从来没修过这东西。搞了一阵子没有弄好。
因为我现在一直用的电信的黑号上网的。所以想把这个猫修好,要是换别的猫的话就没法享受黑号上网了。
我打算从淘宝上买个一模一样的好的猫,然后把我现在这个坏猫上的MAC地址芯片换过去。不知道这种方法可行不。
还有就是猫的MAC地址一般是存在哪个芯片里边的,知道的朋友给指点一下
发表于 2012-3-5 09:00:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没修过这东西,不过楼主的思路很好。支持一下。至于mac地址我觉得每个猫里的都不一样。要弄成一样的网络会冲突的。有改mac的软件。
发表于 2012-3-5 09:21:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个的确是不知道,不过即使知道了,估计也需要厂家提供的专门的软件来修改的。
发表于 2012-3-5 09:21:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
MAC地址的话你可能要用软件刷才行。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 11:32
发表于 2012-3-5 09:35:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只有刷机才行  这个没有储存的说法
发表于 2012-3-5 09:54:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
等高手指点
发表于 2012-3-5 10:03:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
还没有等到高手来解答,本人对这个问题很感兴趣。
发表于 2012-3-5 10:04:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
到底什么是黑号呢?请问一下楼主,本人没听说过呀!
发表于 2012-3-5 10:08:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你搞错了吧。这个拔号不需要猫的MAC吧?
发表于 2012-3-5 11:08:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
猫是没mac地址的。地址是绑定在网卡上的。跟猫买关系。每个网卡上的mac地址都不一样。同样型号的mac地址也不一样。
补充内容 (2012-3-7 11:18):
那就是我孤陋寡闻了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 16:01
猫本身绝对是有mac地址的,这个不用争论了  发表于 2012-3-7 11:09
反对楼主: 3
猫是MAC地址的,谁说没有?所有的网络上网设备都有MAC地址且不重复。  发表于 2012-3-6 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 11:59
发表于 2012-3-5 11:35:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
adsl猫上当然有网卡了,应该是写在固件里...
发表于 2012-3-5 11:41:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种猫 不管是网通还是铁通 都是去营业大厅免费给换的,所以我们一般不会去自己捣鼓,楼主太懒了!再说你所谓的黑号是什么?可以免费上网不被查到?如果你的账号好使的话,跟猫又有什么关系呢?
发表于 2012-3-5 11:59:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
MAC地址是在网卡上的  MAC地址和换不换猫没关系吧
发表于 2012-3-5 12:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在一快芯片里的,具体哪一块要拆开拍个照上来,指给你看~1
发表于 2012-3-5 13:20:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主用黑号上网是怎么回事呢,给大家分享下
发表于 2012-3-5 13:21:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个黑号是一年360吗,还是不交钱
发表于 2012-3-5 14:08:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
很好的想法,华为MT800是带路由的猫,是有MAC地址的,它在AT45DB161B里面,祝你成功。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
不错 可以试下  发表于 2012-3-5 14:15
发表于 2012-3-5 14:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的黑号是什么意思?
发表于 2012-3-5 17:36:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
球;楼主说的黑号什么意思
发表于 2012-3-5 18:10:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
ADSL  MODEN 里面的 MAC是可以改的,也不用什么工具,只要进到ADSL MODEN里面就有一项可以改,随便写个,保存就可以了,但楼主说黑电信的,其实电信的宽带,只要帐号对了,MAC地址都没有关系的。
