查看: 19376|回复: 109
11月迅维实地主板学完回来第一次发帖-映泰TForce 550 AM2 有时不触发
发表于 2012-3-5 01:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
11月迅维实地主板学员;戴伟彬
故障主板:映泰TForce 550 v1.2
故障现象:有时不触发
维修过程:
先上图
这边有个同行之前出过很多这型号板,最近坏不少,NF桥虚,缺内存供电等等都有。
TForce 550,这片是店里直接客户的板子。
接手清理掉灰尘后插上ATX,直接触发,没问题,可以触发,而且正常跑马,头晕。。。不管,先测下各大供电,内存,CPU,总线,桥等,都在正常范围内。然后问了下同事再次确定下故障,说是有时不触发,要是能触发又能进系统正常用很久。之后我就断开电源,重新触发,反复地。。。大概重复了七八次的时候出现点开机针没反应了。
保持现状,赶紧测量,排针电压正常,8716的IO,触发脚75-72-71-76,     75有高低高跳变,72也有,71没有。。。71是桥发过来的SLP_S3#,触发的时候应该为持续高电平,而点触发开关都为持续低,打了下对地阻值,正常。那,要么桥的待机条件不满足,要么IO到桥断线,要么桥虚汗??断线机率不高,想到虚汗就出汗{:soso_e119:}。没BGA也不能想太多了,先测下桥待机条件(+3.3V_dual,1.5v_dual,25M,PWRGD_SB), 测了下桥周围电压,1.25V等都有,25M压差正常,还有一个PWRGD_SB不知道在哪里,找图纸,找到一份TForce 550 se的,大致电路应该差不多吧,打开看看。
找到Q40测S极为高,正常。 待机条件都满足了,为什么还不发出S3#,突然想起NF的还有个要注意的就是MEMVLD信号了,一激动,打开图纸搜索MEM_VLD
MEMVLD是告诉桥内存电压正常的一个信号,大部分板都直接拉高这个信号不采用,找到Q43测S,发现为低电平,怪不得。
测测源头,Q45的b内存过来的1.93V
C电压4.94V,不正常,Q45是一个NPN,B为高时候,C应该为低,问题找到了。
更换后,正常了。
C正常地被拉低了,Q72为PNP管,B为低时,EC导通,Q43的G得到电压后,S为高电平,MEMVLD信号就出来了。。、
OK,反复触发多次,正常~~
装回去机箱,用了十多分钟,{:soso_e140:}竟然又不触发了,丢人啊,以为换上去的管子又坏了,一测Q45的B竟然没电压了,内存供电过来的,转过去测内存供电,没!晕,赶紧测RT9214,5脚VCC正常,1自举才5V,7没电压,看样子是控制信号出问题。
发现R127的一端有5V,一端没电压。拆掉Q34,还是一样。拆掉C267,正常了。。装回Q34,找个个头大小一样的C换上去。
内存电压出来了,触发,终于再次跑马~~
测试两三小时后,没问题,通知客户取机。。。到此暂告一段。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员593970.5元2021-1-28 16:19
 会员12296310.5元2020-1-20 15:52
查看所有购买记录
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:42
同意楼主: 5
图文并茂!  发表于 2012-3-22 16:36
对MEMVLD这个信号表示怀疑,你说是告诉南桥内存电压正常。。。。。。但是你的主板是点不亮的那里来的内存电压。回去机箱,用了十多分钟,竟然又不触发了, 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://w   发表于 2012-3-10 20:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-9 23:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-5 11:53
思路还是挺清晰的!  发表于 2012-3-5 09:02
参与人数 14下载分 +146 收起 理由
月饼 + 30
郑鹏(大鹏) + 6
扬帆起航 + 5 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
wss553066271 + 10 期待更多力作
jfkj2008 + 5 赞一个!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
guitarlj + 10 淡定
黄万传 + 10 送分啦!!
ptmanager + 10
本文由 会员200959 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-9 23:40:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有图纸也还要懂原理呀   MEMVLD 这个信号听都没听过  悲哀呀
发表于 2012-3-5 01:06:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Biostar-TForce550se.pdf (1.1 MB, 下载次数: 156)
兄弟不错啊 我们是一期的 我9 10 11 12都在 回来台板没搞一个 就搞的笔记本 我把主板也学了 汗....  详情 回复 发表于 2012-3-23 11:04
发表于 2012-3-5 01:13:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是哪一期的啊?    深夜发帖不容易啊
你是我师兄啊,我是深圳3月的  详情 回复 发表于 2012-4-4 19:26
深圳11月哈~~  发表于 2012-3-5 01:14
发表于 2012-3-5 01:16:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样才有经验嘛!!值得学习!都学到memVLd 信号级维修了。
发表于 2012-3-5 08:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵 我顶顶 顶  我 都回来没有碰过这个玩意了 !
发表于 2012-3-5 08:43:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高手呀,这么细
发表于 2012-3-5 08:53:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
和笔记本主板的原理一样把?
发表于 2012-3-5 09:17:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习了。。呵呵。。不错。。对我来说是精修啦。向你学习~
发表于 2012-3-5 09:33:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
去过基地,果然不同啊,学习了
发表于 2012-3-5 09:35:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
变强了 不错的分析
发表于 2012-3-5 09:40:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有电路图修板就是方便
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 15:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 16:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 14:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 10:02
同意楼主: 5
主板电路图 少 啊 - -!  发表于 2012-3-6 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 11:15
发表于 2012-3-5 10:15:03 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
顶!兄弟越来越厉害!
发表于 2012-3-5 10:55:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有电路图咋办啊   可以教教吗?
没有电路图就要自己维修经验来判断了。  详情 回复 发表于 2015-11-7 11:55
发表于 2012-3-5 13:05:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了.......楼主修机太细心了,细节决定成败,以后修机要细心
发表于 2012-3-5 13:32:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去过基地的确与众不同.......
发表于 2012-3-5 17:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强,分析得清楚
发表于 2012-3-5 19:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帮顶,,,不错MEM_VLD 一般都是直接返回的。
发表于 2012-3-5 21:00:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也有这个板,我的这个板不插显卡,跑马正常,键盘等有反应,插了独立显卡后就点不亮了,卡代码,键盘灯没反应,求解
测量下 PCIE 插槽重要测试点工作电压或打下AD线对地阻值。  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:19
桥虚会出现很多奇怪问题。建议用阻值卡打打值  发表于 2012-3-5 23:08
发表于 2012-3-5 21:11:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析得清楚,学的不错啊
发表于 2012-3-5 21:12:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MEMVLD信号待机的时候就有了吗,呵呵,兄弟记得这么清楚啊,这个信号饼哥有没有说过我都忘了。
MEN VLD信号在主板待机时候推测就会产生,但前提是南桥是要发出SLP S5#信号开启内存供电。  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:45
这是南桥发出slp-s5#一路开启内存供电 内存供电正常后直接发出一个memvld内存电压好信号通知内桥 额  详情 回复 发表于 2012-3-24 13:05
这个板待机的时候内存供电已经产生了,所以待机时候就有这个信号了。你得挨镊子了  发表于 2012-3-5 23:09
