查看: 2070|回复: 15
T41奇怪的故障。。。
发表于 2012-3-4 19:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天来了一块IBMT41集显的板,故障能显键盘有的键不能用的板.换了EC后,开机,关机显了两次后,居然不跑U了,拿板来测,《北桥供电,CPU参考电压没有,IC保护,下管G极有高电平放地,奇怪就是CPU供电,时钟,复位,怎么就都有。这种故障怎么修呀,高手指点下。。。。
发表于 2012-3-4 20:04:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换TOshiba芯片看看啊
发表于 2012-3-4 21:38:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个是T41的主板吗?貌似T41没有集成的吧?还有楼主表达的不请很清楚,有些问题我没看明白
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
T41没有集显的!  发表于 2012-3-5 09:56
发表于 2012-3-5 09:25:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是独显,能显的机器,有的键盘不能用。换了EC后,正常显了两次,第三次不跑U。测了主板,发现MAX1845保护了,北桥供电,跟CPU参考电压不出来,但是CPU供电,时钟,复位正常
焊H8有点难度  发表于 2012-3-7 23:31
发表于 2012-3-5 09:28:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
摘星派掌门 发表于 2012-3-4 20:04
换TOshiba芯片看看啊
为什么要换它呀?
发表于 2012-3-5 09:36:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你把芯片从新补焊试试,看看是不是ec虚汗造成的
发表于 2012-3-5 09:42:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换了两个EC一样的故障
发表于 2012-3-5 13:14:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SBUUIDR 发表于 2012-3-5 09:28
为什么要换它呀?
那个是电源管理芯片吧!换个试试吧
发表于 2012-3-5 14:24:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
lingleizaoze 发表于 2012-3-5 13:14
那个是电源管理芯片吧!换个试试吧
电流跑高点,还是一样的故障
发表于 2012-3-7 14:39:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在换反馈线路的两个对地分压的电阻,北桥供电出来了,上真U。CPU参考电压短路,
发表于 2012-3-7 14:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
T41有集成的主板吗
发表于 2012-3-7 14:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换南桥看看
发表于 2012-3-7 15:21:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
小高笔记维修 发表于 2012-3-7 14:47
T41有集成的主板吗
独显,上面不是回答了吗
发表于 2012-3-7 15:22:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换南桥看看
关南桥什么事呀
发表于 2012-3-21 18:27:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
故障是CPU座虚汗
发表于 2012-3-21 18:34:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还是有点看不明白
