查看: 11754|回复: 10
华擎主板MAC address are invalid in both CMOS and Flash
发表于 2012-3-4 17:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
亲测:出现此类毛病需要在DOS下重新刷写集成网卡MAC地址。我的主板是华擎n68-s,在网上试过的刷新软件都无用,后发邮件给华擎技术部。
1.打开机箱,找到主板上的一个小白条,上面写着十二位数字,即是mac地址。记下来。
2.将下载的软件解压到D盘的根目录(也可以是U盘)。 mac114A.zip (619.94 KB, 下载次数: 755)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好贴,一直没时间写 ,我也有个放着  发表于 2012-3-6 09:23
发表于 2012-3-4 17:38:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是来学习的
  发表于 2012-3-4 17:46
发表于 2012-3-4 17:58:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
nf这种软网卡可以这样解决,对于集成的硬网卡就不行了。
这个是MAC地址是集成在BIOS里面的,  详情 回复 发表于 2012-3-5 15:49
发表于 2012-3-4 18:02:25 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
你光说的解决办法   问题是怎样的哟
MAC address are invalid in both CMOS and Flash 开机提示上面这个,然后让按F1  详情 回复 发表于 2012-3-5 15:50
发表于 2012-3-5 15:49:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你这个板,其实在刷写bios时加上刷mac地址的参数就可以了,不用单独的软件 来刷写。具体方法请百度之!  详情 回复 发表于 2012-3-5 19:43
发表于 2012-3-5 15:50:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
一个维 发表于 2012-3-4 18:02
你光说的解决办法   问题是怎样的哟
开机提示上面这个,然后让按F1
发表于 2012-3-5 19:43:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-3-16 11:48:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢楼主,刚搞了华擎N68S-UCC用其它方法加进去都不行,这个搞掂!
给加点分吧,支持一下,。加分不会扣你分。  详情 回复 发表于 2012-3-16 13:34
发表于 2012-3-16 13:34:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2012-3-20 10:39:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
问题又来了,正常运行一天 开机又出现C7,刷BIOS又正常,,
把BIOS芯片换了吧  详情 回复 发表于 2012-3-20 10:46
发表于 2012-3-20 10:46:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
把BIOS芯片换了吧
