查看: 2588|回复: 4
AOC 203VW显示器闪下灭
发表于 2012-3-4 17:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
   顾客拿来后 插上电源线 闪下出现LOGO灭  然后不断重复这样, 拆开机器后 发现有两个电容鼓包了,换了后  顺手插上电源可以正常亮 接上信号很正常,但是装起来后  插上电源闪下出现LOGO,又灭 但不在重复这样,我是新手 不知道哪里有问题,测得 有5V  12V  大电容300V    怎么办啊
发表于 2012-3-4 17:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先用好灯管替换试验,确定是高压还是灯管问题
发表于 2012-3-4 17:22:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一般都是高压板的问题,改过高压板上去吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-4 17:36
发表于 2012-3-4 17:24:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯管的 插头不一样测不了啊,两个个大灯口   两个小灯口
发表于 2012-3-4 17:26:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用两根额外的灯管插到高压板上来代替显示屏内部的灯管来试一下。
  发表于 2012-3-4 17:56
