查看: 8753|回复: 4
显示屏左边一公分左右的白边
发表于 2012-3-4 16:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我今天换一个ACER V203H的灯管,换好以后装上开机屏幕就剩下左边有条一公分左右的白边,加信号也只是显示白边,液晶屏我拆的时候一点都没有碰到,轻轻拆下来后就竖着放置,应该是没有问题的,轻叫高手指点啊
发表于 2012-3-4 16:48:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你左边漏光
发表于 2012-3-4 17:07:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
应该不会的,如果漏光应该不会是只显示一条一公分款的线吧,其它地方应该会显示啊
发表于 2012-3-4 17:19:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
屏坏了!应该是平面板的排线断了吧!
发表于 2012-3-4 17:37:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
排线都很好没有问题
