查看: 6012|回复: 15
IBMT400无待机电流,按开关键没反应。
发表于 2012-3-4 15:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
IBMT400待机电流为0.00,测3V 5V电感为0V,查TPS51221的工作条件正常,保护隔离有19.5V的电压。郁闷了!请各位大侠帮忙分析下,不胜感激。
发表于 2012-3-4 16:04:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
按开机键没有反应。
发表于 2012-3-4 16:14:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机电压都没有
发表于 2012-3-4 16:26:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
对,待机电压没有。
发表于 2012-3-4 22:08:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机芯片工作条件都满足的情况下先更换试下,如果更换之后还是没有待机,那还是要查下待机芯片的工作条件是否不足啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:09
发表于 2012-3-4 23:40:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
检查下后级有没短路啊。没就换待机芯片啊。
发表于 2012-3-4 23:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先修待机呀
发表于 2012-3-4 23:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先看看待机芯片的工作条件
发表于 2012-3-4 23:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
3。5都是通过EC才有的见意查pm
发表于 2012-3-5 01:39:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
TPS51221 工作条件:
以下的数字代表脚位
23、Vin 19v
4、21 EN 3v5v开启信号
29、VERG5 当23脚有19才输入才有 5v待机电压
22、3.3V待机 估计是给EC
12、估计是3v5v待机开关脚。
13、VREF 2v左右,这个必须要有的
发表于 2012-3-5 01:40:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我只有TPS51221的pdf。根据pdf的资料看出来的。
发表于 2012-3-5 16:13:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
谢谢各位的帮助,已经修好了,是5V短路C511贴片电容坏,希望这个贴对有需要的朋友能有帮助,我也是在这里学习总结各位的经验才弄好的,再次感谢各位帮忙。
发表于 2012-3-5 16:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C511这个电容没那么容易坏的呀
发表于 2015-3-15 14:51:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换待机芯片
发表于 2015-3-15 15:01:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个问题倒是碰蛮多的
发表于 2015-3-15 15:03:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3v 5v的开启电压正常不
