查看: 7764|回复: 38
[笔记本]
值得你收藏的维修案例,最近维修笔记
发表于 2012-3-4 14:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
想得到别人的鼓励就得拿出点有价值的维修案例,(我最近的维修笔记,那种简单的大家心里有数的东西我就没有写出来了)
写出来的这些是个人认为对自己长进有用,也能帮到各位坛友的笔记!!废话不多说,(绝绝对对原创,是因为看到别人加的那个金币和威望就垂涎{:soso_e112:}
  1,,型号:acer4810TZ , 版号:JM41,故障:1,白屏(重新插拔屏线解决)2,必须放一次电(即清空一次CMOS信息)才能开机, 刷bios解决,
  2,,acer D260  版号,LA-6222P,故障,不亮机,有时候亮,但开机速度非常慢,
       在这个问题上纠结是做南桥还是CPU的抉择时,
       答案:更换NM10解决,    U是N450的, ddr3
    3,,HP  MINI  2133   故障,加电无显,(电流停在0.5左右)
       有人说换北桥,有人说换CPU,
            你纠结换那个?   答案:重新掷球BGA北桥解决
  4,,HP TX2000 故障,加电无显,
      大家肯定都知道是216的问题,具体型号为216-0674022,
      手上由于没有此型号的北桥,就像找其他的代换,(216-0674026)经对比发现,U是使用一样的(2007的),南桥是用的一样的218S7EBLA12FG,  但是TX2000 的北桥旁边多个显存,,自己掂量了一下,既然芯片组一样,是否就可以代换呢,至于显存那块会不会可以“gpio”呢?之后果断更换,测试亮机,OK
    5,,HP,迷你110,加电无显,U450的U,NM10 的sb,  和上面说的D260芯片组一样
       果断更换NM10后解决!!!
  6,,cq41   I3-330M的U, HM55的集显板子,故障,加电无显,
     纠结很久,刷过EC的bios还是一样,买了一个4M的bios芯片,刷上SB的bios后解决!!
  7,, ACER  4741Z,   版号:JE40-CP    故障,不定时掉电
     首先不定时掉电需要把所有的电感电容加焊一遍,其次温控部分,(当然还有好多原因,比如你有示波器的话就可以看到是供电的波形,会更快)我呢直接就上手温控部分,果然让我给误打误撞对了,
    解决方法呢,由于手头没有此芯片,  就挑起U27的2脚,然后短接u45的1,2脚后解决(原理我就不说了,自己找到图之后一看就全明白了)
  8,,,CQ42  I5-430M的CPU,  ATI 216-0774008的显卡  HM55的SB ,故障,加电无显,为判断是不是桥芯片引起的,我就用疯抢稍微加热了一下显卡芯片,上电,gad,亮机,而话不多说,烤板后充值解决,(另外I5的cpu容易坏,会引起时开机时不开机,或者开机后死机的故障,需要注意下……
   9,,上面说了I5的u易坏,下面这个就是U坏,
       DELL N4010  I5-460M    HM55  故障:刚进系统就死机,  U 坏,
10,,DELLL  1420 INTEL集显的板子,  故障开机电流0.38 掉到0.2之后又0.38.后调到0.然后又开始上电到0.38……如此反复,测量1。5V输出偏高,U供电时有时无,
      更换1.5V电感解决(修过好几片这样的板子,是否就可以说明是通病)
以上2,3,5,10因为不止一次的修到过,所以就拿上来说了一说……
   以上的维修案例希望对大家有用……
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员2274140.5元2018-11-18 19:46
 会员11093130.5元2018-9-13 15:56
 会员9891790.5元2018-6-10 19:22
查看所有购买记录
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:25
同意楼主: 3
还是给学弟点什么思路才好啊,不过也顶你,新机器比较多了算  发表于 2012-5-6 00:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 00:44
同意楼主: 5
真是好东西,谢谢楼主咯。此乃葵花宝典啊。这对我今后的电脑维修思路很有用哦。  发表于 2012-4-21 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 18:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 15:28
看来I5一代这么快被淘汰的原因,就是配的U容易坏!!  发表于 2012-3-7 10:13
参与人数 12下载分 +107 收起 理由
peng + 10 很给力!
长治笔记本维修 + 10 淡定
凤城 + 10 赞一个!
修笔记本不难 + 10 很给力!
ptmanager + 10
edisong + 5 赞一个!
本本波 + 10 新机器修的很多啊!
月饼 + 20
nahlj + 5
唐文萍 + 5 要是写成10个详细案例,分肯定不会少。
本文由 会员418807 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-4 14:15:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
因为从笔记本上一个字一个字打到电脑上就比较耗时间,所以图文并茂我是做不到了否则我一天时间就全耗进去了……{:soso_e127:}
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:28
同意楼主: 3
既然来发表还是详细点,那样会更好的  发表于 2012-5-6 00:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 00:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 12:10
同意楼主: 5
文采不好确实感觉学好比修好一台机器还要难  发表于 2012-4-11 23:59
我也感觉 自己修好 就是一个地方,但是写明白思路 要花修一台机器的时间,哈哈  发表于 2012-3-7 10:46
发表于 2012-3-4 14:33:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢啊   楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-4 22:39:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看楼主的帖子上网本好像SB坏的比北桥要多,,习惯上网本还是 先做北桥,,,
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
NM10算是单桥,然后就是U了,你说做哪个?  发表于 2012-5-16 23:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 00:45
发表于 2012-3-4 22:41:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电感坏的还真不好排除!
发表于 2012-3-5 12:25:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2012-3-5 22:31:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是图文并茂的好,楼主有点言简意赅了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 00:45
不过,把各个机器的电流表现写一下 是有必要的,这样更精彩!  发表于 2012-3-7 11:17
其实做维修的,尤其是高手,说话就是这样,心里明白的!不能像教小白一样告诉你怎么想的把,怎么测的把  发表于 2012-3-7 10:48
发表于 2012-3-6 14:36:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主分析的很哟用,很多东西修的多了就成通病了、1!!怎么楼主那边ACER的那么多修的啊
我这边都修不到一个两个
发表于 2012-3-6 15:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
其实有些一手机,只要不被上家弄乱,有通过上述的维修案例,能够达到很快的速度。
发表于 2012-3-7 11:03:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
答案:更换NM10解决,    U是N450的, ddr3 请问这NW10是什么东西呀?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
我也想知道nw10是什么?  发表于 2012-7-28 08:54
反对楼主: 4
你仔细看完楼主的东西就会知道了  发表于 2012-5-6 00:20
同意楼主: 5
ICH  发表于 2012-3-11 15:29
发表于 2012-3-7 11:55:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
龙哥就是牛逼啊
发表于 2012-3-7 17:15:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
南桥型号,呵呵……
发表于 2012-3-7 17:27:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL 1420还有这样的问题啊,我上次就有一个一样故障的没修好,这问题也太简单了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
dell的新机器有这么不堪吗,u坏都曾通病了,还有那个电容我师父说过东芝的有这个通病  发表于 2012-5-6 00:21
发表于 2012-3-7 20:42:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛,厉害,手法好犀利
发表于 2012-3-7 21:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
云中鸿鹄 发表于 2012-3-7 17:15
南桥型号,呵呵……
哦,小南桥是吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 15:29
发表于 2012-3-8 20:42:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
最好在整理一下,那就更好了
发表于 2012-3-8 23:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主的分享,记住经验很重要能快速解决问题。
发表于 2012-3-11 12:19:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
呵呵,谢谢楼主分享,楼主能不能说说1420 1.5V的电感为什么坏了,
发表于 2012-3-12 10:22:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
crazykiller 发表于 2012-3-4 22:41
电感坏的还真不好排除!
有487的话很简单
发表于 2012-3-12 21:43:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
yw19901102 发表于 2012-3-12 10:22
有487的话很简单
487是什么啊?
