查看: 2449|回复: 16
联想E40进水机器,开机信号问题。高人帮忙分析下
发表于 2012-3-4 12:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一台联想E40进水机器,无代机,测试ISL6237 14 ,27脚5V信号电压只有0。5V,
E40点图.rar
797.3 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想E40.pdf
1.38 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-4 12:55:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水处芯片肯定也随之坏,先更换一个试试。楼猪。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-5 14:01
发表于 2012-3-4 12:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
顺着图纸查找3V5VEN,发现3V5VEN信号经过PD32,拆了PD32后信号电压变成5V,高手分析下,PD32后续电路!
发表于 2012-3-4 13:07:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2012-3-4 13:08:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这机器,把PD32拆了以后,3V 5V都已经出来,而且能加点,只是加电到0。35就掉电拉
发表于 2012-3-4 13:09:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
技术小组帮忙分析下啊
发表于 2012-3-4 13:27:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进水的机子修好了也不稳定
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Biostar -10 严禁灌水
发表于 2012-3-4 14:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主看看有没有断线啊,进水机比较容易断线的
发表于 2012-3-4 15:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SYS开启电压经过PD32一路连接PQ81的B极一路经过100K电阻连接PQ81的E极,PQ81为PNP三极管这时是截止的,VA和VIN电压经二极管PR259一路连接用于监控各个芯片供电电压MOS管的温度二极管,另一路连接PQ84的B极,PTC是正温度系数二极管,温度越高阻值越大,温度高阻值大就会阻断VA和VIN的电压接地,VA和VIN一旦不接地就会直接控制PQ84导通拉低SYS开启电压,也就是说只要后面的11个温度二极管不过温不开路就不会拉低你的SYS开启电压,当然你的三极管要是好的,你的机器是进水很有可能是腐蚀开路,你只要在一个一个的量温度二极管看哪个开路换掉就行了,我不会描述希望你能看明白,说的不对的请大家指正
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:02
发表于 2012-3-4 15:14:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电忘记说了,后面那11个温度二极管有开路或者温度高,检测芯片会认为后级有过温就断电保护,
发表于 2012-3-4 15:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
木易龍 发表于 2012-3-4 15:10
SYS开启电压经过PD32一路连接PQ81的B极一路经过100K电阻连接PQ81的E极,PQ81为PNP三极管这时是截止的,VA和 ...
谢谢,,我查下电路,,这11个还真不好找啊
发表于 2012-3-4 15:24:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
0。35  掉电 应该是  cpu   这个掉电正常      不过 还是 值得研究的    整好了  发个帖子  大家学习学习
发表于 2012-3-4 16:14:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
那位兄弟有这机器的点图啊
发表于 2012-3-4 17:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
查过11个温度二极管,没有开路的
查PQ81 PQ84 G极 PR260 没多少零件 我能想到就这些了  详情 回复 发表于 2012-3-4 23:04
发表于 2012-3-4 23:04:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mfktuu0904 发表于 2012-3-4 17:17
查过11个温度二极管,没有开路的
发表于 2012-3-4 23:24:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
进水机器一般断线比较多,我修过一台E40进水,断5出线,坏一个IC
发表于 2012-3-5 09:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
三极管我已经定,,这种管子还不好找啊!谢谢拉
