查看: 1316|回复: 3
p4845GL的板子,通电过一会后自动黑
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-1 22:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
p4845GL的板子,通电过一会后自动黑,进不进系统都黑,风扇不停,就是屏幕没有显示。
发表于 2007-5-1 22:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果没有其他问题,典型的CPU散热处理不当。
发表于 2007-5-2 13:50:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种问题应该是散热产生的
发表于 2007-5-3 20:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有时候不到三分钟就黑,有时候能坚持半小时,有时候还会重启,重启又分两种,一种过内存,一种不过内存,已查明是北桥空焊的问题,重做后OK。
