查看: 6395|回复: 14
仁宝LA-5751P EC_ON信号待机为高
发表于 2012-3-4 12:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这个EC—ON信号,正常时待机为低,触发后为持续高电位导通Q28,现在问题是:待机时始终为高,导致开关针没电压,查了下信号,是由EC发出的,中间没有连件,EC工作条件正常,请教下步该查哪些信号?
发表于 2012-3-4 19:42:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你得看看他触发条件满足了没啊?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-4 19:39:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个只能说明机主在坏前是强行关机的,所以通电后为高电平,你只管按开机后不上电来修就行了。要不你BIOS刷下可能就能回低电平了。
发表于 2012-3-4 19:27:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断开EC102脚    EC_ON 还是为高,是否判断芯片坏,或者BIOS
发表于 2012-3-4 16:22:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看电路图 什么的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-4 15:22:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你查下D14 的3pin 电压正常不3.3V ,我上修到一片是ON/OFF#的J3节点 腐蚀引起 EC_ON高 不触发。
发表于 2012-3-4 15:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-3-4 13:10:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
把此脚断开看电压有否变化
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-4 20:00:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
D14 的3pin 电压正常3.3V       RSMRST# 正常  开关键待机是3.3V ———6.3V 偶尔有跳动,触发EC不有跳变
发表于 2012-3-5 12:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把EC上那个脚给挑起来。。。在挑起来的脚上看有没有电压?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 12:43
发表于 2012-3-5 12:40:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个IO试试啊。 不行就刷个程序再说
搞得那么复杂
发表于 2012-3-7 21:24:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我的还想反,电池下EC_ON按下开关既然不能持续高电平,
发表于 2012-3-7 23:39:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先刷个BIOS试试
发表于 2014-11-18 11:06:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开关信号不正常,可断开Q28,看是否触发,PWRBTN有无高低高变化。
发表于 2014-11-18 11:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的是按开关才制高,有的是通电就为高啊……你去看看其他的触发条件吧
