- 积分
- 8289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-24
- 精华
发表于 2008-5-31 14:03:29
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PGOOD
During normal operation PGOOD indicates whether the output voltage is within specified overvoltage and undervoltage limits. If the output voltage exceeds these limits or a reset event occurs (such as an overcurrent event), PGOOD is pulled low. PGOOD is always low prior to the end of soft-start.
在正常的工作中,PGOOD 指出输出电压是否在规定的电压范围内 。如果输出电压超出范围或者复位事件发生(如象过电流事件),PGOOD被拉低。PGOOD在软启动结束之前总是为低。
所以这里的PGOOD是发出的。
ATX的PGOOD也是发出的,所以两者不应该是直接相连的。 |
