查看: 6049|回复: 20
2个JN8引发的小日本原装NEC问题,你可能也晕!
发表于 2012-3-3 23:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
机器故障现象:二修机,据送修的维修工程师说,客户送修机器时就说,机器有时候能开,有时候不能开!
机器维修过程:1因怀疑南桥不良,换了新南桥后,拷机8小时后,准备发走,再开机开不起来。
                          2开机测量发现3V,5V不定时有时候有,有时候没有。
                          3 更换MAX8734后,4个场管(3V和5V的),大IO PC87541后依旧。
                          4就害怕南桥又坏了,所以拿到公司,我手头正好有空,修理此机。
机器图片:
机器板号:图纸找了没有,根据论坛的启发,借鉴别的图纸进行维修。
维修过的地方:
1 南桥  2 IO
3  NAX 8734
故障出现的过程:
   到我手头里,接上万能电源,看待机有电流跳变,其实不用测,也知道待机就有3v和5V,
正高兴呢,那位维修工说话了,这板子脾气可大了,他来得时候你怎么测他都有,他不来的时候
怎么测都没有,你拔掉电,等10分钟后可能就没有了。我就依他之言,10多分钟后再测,怎么也没有
3V和5V了,电路测试数据如下:
   电路分析我就不用讲了,论坛对这个芯片的工作原理都分析的很是透彻,我只是告诉大家一点小小维修经验,当
我们遇到一个芯片不出电压的时候,还是要从芯片自身(一般是手摸温度、加焊芯片、快速换芯片),芯片的供电情况
(电压组数不够,电压数值偏低),芯片的信号控制(自身晶振、信号条件、信号顺序、程序控制、信号的顺序,当然
这个对于新手是最难的!),后级的负载(场管转换,平稳滤波,电压稳定,负载分布)等诸多因数去考虑!
   经验总结:
1 发现机器用烙铁加热后再开机3V,5V就出来。冷机10有9不出。
2 电感上电压为0,不出低电压现象。
3 BST,ON开启都已有电压,芯片和场官已经更换
4 负载上无明显升温和电感无低吼现象
5 直接更换两大黑片滤波电容JN8,试验N次,永出电压,故障排除!
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
阿副 + 5 很给力!
本本波 + 6 厉害
发表于 2012-3-3 23:42:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
到我手头,我测量了以上几脚,加焊了芯片,就直接更换2个电容,然后试验N次正常,把那位兄弟当场也镇住了!!!其实,心头,还是有点东西的,要不,也不会这么肯定的,哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
LZ牛人 学习了  发表于 2012-3-4 10:44
同意楼主: 5
你肯定是有2把刷子的  发表于 2012-3-3 23:53
发表于 2012-3-4 00:22:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哪里,哪里,还得向您学习啊
发表于 2012-3-4 00:23:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
维修不在先后,关键在于思路!
发表于 2012-3-4 00:45:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小问题,..还算好搞///
记得我的师傅 姚XX 传授我真招时,说了一句:遇故障先易后难,无数据不动烙铁! 也许大家通过这贴发现,我不修机不喜欢乱换件,靠蒙件那是没有思路或通病维修或死马当活马医! 当然,也许您修机正好换IO就修好了  发表于 2012-3-4 10:25
发表于 2012-3-4 01:28:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
经验有时候很重要
发表于 2012-3-4 03:44:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修机子,要有真功夫没错,但要齐全的设备,资料,也不排除一二分运气!
发表于 2012-3-4 10:09:35 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个问题太不容易查了,绝不是小问题。呵呵!尤其是时有时无,有时正常有时又不正常,首次遇到根本不知道从哪里下手,无从查起。
发表于 2012-3-4 11:22:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是种经验,修出来的总结,必定经过千锤百炼才有这淡然一说,哈哈
发表于 2012-3-4 11:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我以前也碰到过 都放弃了
发表于 2012-3-4 12:04:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
师兄也指点下你的这个思路撒 我们知道了又不会抢到你生意
发表于 2012-3-4 12:06:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经验丰富,思路清晰,学习了
发表于 2012-3-4 12:56:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
IBM机器上面出现的很多
发表于 2012-3-4 13:11:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种故障呀太常见了吧,x31就是这个故障的典型,就是过滤波
发表于 2012-3-4 13:36:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说得很对,看芯片的工作条件
发表于 2012-3-4 13:54:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
时有时无,很清晰的思路
发表于 2012-3-4 14:06:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清晰的思路  会给修机带来很大帮助
发表于 2012-3-4 14:08:04 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
这种问题到我手里绝对修不好 哎呀经验尚浅啊 多多学习
发表于 2012-3-4 15:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主思路清晰,,,经验丰富,,,,兄弟佩服,,,,那句话说的好,遇故障先易后难,无数据不动烙铁!
发表于 2012-3-4 17:45:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容坏了 导致 停10分钟不开机 受教了
