查看: 2277|回复: 10
HP NC6400自动触发0。38A
发表于 2012-3-3 21:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天我碰到一台HP NC6400的机子,945的桥,ATI的显卡,拿到手上是,插电自动触发,然后电流到0.38又掉,然后,又自动上电流,这个不确定他触发没有,因为我量了除了3V。5V外,一个电压都没出来,那电流又有那么高了,一个电压没有,各路电压都有量过没有短路现象,现在有点模糊是不是开触发了,掉还是没触发就掉,IO换过,南桥拆了还是原故障
发表于 2012-3-3 21:35:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是短路了吗,有点想不明白
发表于 2012-3-3 21:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
修东西不能凭感觉拆东西.你这个就是个15v沒出来.导致全板无电.
是19v吧,好像没有15V  发表于 2012-3-10 15:03
发表于 2012-3-3 22:11:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查VIN供电看看有没有
发表于 2012-3-3 22:44:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
直流输出3.3v/5v有没有送出去啊!?
发表于 2012-3-3 22:53:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
隔离电压过来了没??
发表于 2012-3-5 12:14:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2012-3-5 12:15:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
青个果 发表于 2012-3-3 22:53
隔离电压过来了没??
过了啊,查了
发表于 2012-3-5 12:15:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
送出去了呀,现在就是模糊有没开机
发表于 2012-3-5 12:16:12 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
VDD15吗?
你这个有可能是板层出问题。可以直接把电路断开,外接几个元件改一下。我以前碰到两台这样的了。  发表于 2012-3-5 13:22
发表于 2012-3-7 21:00:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我查图纸怎么怎么就找不到那个15V呢,能告诉一下,这个会宝的电路这个电压的名字么
