查看: 2349|回复: 5
崩溃崩溃,CPU没复位,只有0。25V
发表于 2012-3-3 20:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在修到一个DELL1555的板子,CPU无复位,只有0。25V,PCI 复位是有的,PLT-RST也是有的,就是没有CPU复位,是PM45的北桥,量了一下北桥边上的电阻电容,没发现什么情况,北桥也换新的一个,CPU复位就是出不来,请大哥们提一下意见啊,这种情况要怎么搞啊,
发表于 2012-3-3 20:31:45 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
量下LPC总线 有没有跳变。如果没有。只能换个南桥看下了。
发表于 2012-3-3 22:30:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
PCI的复位都有了应该不能再考虑南桥了 你测一下北桥时钟正常的话 还是考虑CPU座吧。
发表于 2012-3-4 15:38:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我修过IBMX31`复位0。25。是CPU复位的一个电阻一端虚了。
发表于 2012-3-4 16:20:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换南桥 查下时钟电路
发表于 2012-3-4 16:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我与到没有复位的,我就老火
