查看: 1826|回复: 10
索尼保护电路去掉后,触发无反应?
发表于 2012-3-3 19:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
S5_ENABLE (KBC)         3.3V
5V_S5                           5V
3D3V_S5                       5V
RSMRST#_KBC             3.3V
LAN_PWR_ON              3.3V
KBC_PWRBTN#       触发时有3-0-3跳变
PM_PWRBTN#         触发时有3-0-3跳变
关键的时候到了PM_SLP_S4#从待机到触发始终0V,南桥晶振两脚波形也已正常。大家说买个桥换上去修复的几率多大?
发表于 2012-3-3 20:15:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
CMOS电池电压正常吗,南桥电压,时钟,复位都正常,换桥修复几率在8成,
发表于 2012-3-3 20:31:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟测过,复位不知测哪?现发现八脚BIOS供电无,第一脚也无电压。BIOS不参与触发时是这样的吗?
发表于 2012-3-3 20:32:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟两脚波形正常
发表于 2012-3-3 20:33:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前是公共点电压不停跳变,去掉保护后,待机0.01,各项检测无异常。按开关键KBC_PWRBTN#和PM_PWRBTN#有跳变,电流无任何反应。
发表于 2012-3-3 20:43:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
待机时BIOS无供电电压那它就没参加触发,把南桥压住开机试试
发表于 2012-3-3 20:51:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
压过也加焊过,无任何反应。
发表于 2012-3-3 21:00:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你测下EC上的ACIN,BATLOW,LID.这三个电压,如果正常那就换桥吧
发表于 2012-3-3 21:42:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此IO的ACIN为低电平有效,测量为0V
至于LID和BATLOW找不到相关脚位。
发表于 2012-3-4 16:41:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还没搞好吗?那三个电压分别应是3.3 1.5 3.3v如果不正常不能开机,如果找不到相关脚位就换桥试试
发表于 2012-3-4 16:54:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天休息,明天去再看看。
