查看: 1042|回复: 2
医生帮我解决一下难题 我现在要怎么做?
发表于 2008-5-31 12:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
杂牌显示器故障是  1~2毫米很细的线往上至下移动 隐隐约约 不是很清楚 像干扰一样的 现在我已经换了 300V滤波电容  高压包反馈线圈正反都接过了 还是没有解决 奇怪的是 加速极现在电压是490V多 G2到高压包也经过一些电阻 电阻是100K的 我把电阻改到300k了 但是他电压不下降 现在反而上到520了  原来是高压包打火的 我换了包 可以显示 故障就是上面说的 麻烦各位解答一下 谢谢
发表于 2008-5-31 13:15:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是否是包不对呀。。。。。
发表于 2008-5-31 13:35:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
型号一样的
