查看: 16937|回复: 15
显示器出现竖条亮条
发表于 2012-3-3 14:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示器出现竖条亮条,前几次把屏线拔下来用橡皮擦了几下再插上就好了,过2天又会出现,这次出现后再擦多没用,用万用表量过多是通的,就是亮条无法搞掉。我快怀疑是显示器出问题了,业余,无新屏线换上,求最佳方法,跳线直接焊上试验下吗?
本来想截屏的,没用,截下来是好的,有点傻?只有用相机了
仔细看是红色和绿色的长亮,贯穿上下。
补充内容 (2012-3-4 13:51):
开着开着亮线又没了,在有亮线时几排屏线多按过2遍,没丝毫变化,有事整个屏花掉或黑掉有过2次,擦下排线又好了,这次擦排线还是有亮条,不过现在又好了,没动啥,突然就没亮线了。
补充内容 (2012-5-23 23:10):
淘宝上2.5元买排线(快递6元)已一个多月没问题。
发表于 2012-3-3 15:05:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点一下屏看看,  可能是屏坏了。
发表于 2012-3-3 15:07:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好像是屏   。
发表于 2012-3-3 15:10:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器有亮线???你还用超微距啊..
发表于 2012-3-3 15:49:35 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
垂直一亮线!屛……
发表于 2012-3-3 15:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏坏了屏坏了
发表于 2012-3-3 17:09:26 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
应该是屏坏了,截屏当然是好的了,又不是壁纸的问题{:soso_e121:}
发表于 2012-3-3 17:10:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
出现这个问题不太好修,趁现在好用还是便宜点处理掉吧
发表于 2012-3-3 17:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
线屏都不知道
发表于 2012-3-3 17:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏幕挂了诶  可以用手捏住有线的那个模块试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 18:27
发表于 2012-3-3 18:31:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很明显。就是屏幕坏了。
发表于 2012-3-3 19:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏上的PCB电路与屏玻璃之间的软排线TAB OR COG 虚焊了吧。
发表于 2012-3-3 21:55:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这故障一般都是屏上面的那些屏线脱落引起的
发表于 2012-3-4 13:44:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说想截图,呵呵    哎呦 你真会开玩笑,亮线就是100道,也截不了图呀 呵呵
发表于 2012-3-4 14:41:28 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
PCB电路与屏玻璃之间的软排线怎么焊呀,有办法吗?
发表于 2012-3-4 16:31:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
如果是原装的驱动板的话,就是屏。如果是2621之类的驱动板,可能是软件。前两天遇见过,改2621后就出现这个现象,后换2270刷程序后正常了。不过你这个我看你的描述应该是屏的多。
