查看: 4407|回复: 19
HKC问题
发表于 2012-3-3 12:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天客户拿来了一个HKC的液晶(型号S9818),点不亮,拆开后发现主板坏了、用通用的主板换上后屏幕不是很亮,有点暗。更正常的比较如图,请问各位高手怎么解决,已经换过几块主板了、也换过高压板
通用板换了以后,有时候不如原来的板子对比度高,只要能正常用就可以了  发表于 2012-3-3 16:43
发表于 2012-3-3 12:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有没有测试灯管?也有可能是灯管的问题
发表于 2012-3-3 13:32:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换灯管,灯管老化了。另外背光亮度控制脚接上了吗,亮度调整试了吗。
发表于 2012-3-3 13:35:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
亮度低,换灯管看下!·
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 13:57
发表于 2012-3-3 14:13:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
肯定是屏坏了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-4 17:31
发表于 2012-3-3 14:26:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
个人觉得应该是高压拉低引起的,你把控制亮度的那个脚接地或者接5伏看看试一下,有没有所改变!这种症状我遇见过
发表于 2012-3-3 14:40:04 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
换灯管试试
发表于 2012-3-3 14:40:12 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
应该是亮度的控制脚你没有接  ADJ(通用高压板上都有的)   一般亮度不够  都是这个问题
发表于 2012-3-3 15:20:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修个中柏显示器换了驱动板也是这个问题  客户说比原来暗了 还没拿回来返修。
发表于 2012-3-3 17:26:06 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
如果确定已经排除掉背光的问题,那你把通用板的程序刷对了即可.
发表于 2012-3-3 17:29:35 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
是不是屏供电有问题,或是给高压板开启的信号电压太低了。。。
发表于 2012-3-3 17:41:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先测测灯管
发表于 2012-3-3 19:29:28 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
楼主就没有在换一块驱动板吗,我怕你的驱动板还有故障。
发表于 2012-3-3 21:43:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测下灯管看看
发表于 2012-3-3 22:33:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
把高压板部分亮度调整直接接5V试一下
发表于 2012-3-4 11:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个高压板看看啊   也许是高压板的问题啊
发表于 2012-3-4 11:36:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我碰到过屏程序的问题,重新刷新一下
发表于 2012-3-4 11:54:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管老化,怎么不拆平,换灯管呢  发表于 2012-3-4 12:48
发表于 2012-3-4 11:55:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
旺旺 发表于 2012-3-4 11:36
我碰到过屏程序的问题,重新刷新一下
找不到 muc   不然刷了试试
发表于 2012-3-4 13:31:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动的可能性不太大哦,试灯管了么
