查看: 2628|回复: 15
清华紫光20山寨液晶维修一例
发表于 2012-3-3 11:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
   今天接修清华紫光20显示器一台,花屏,指示灯亮,能开关,但接信号灯的颜色不变化,先看看图
以前修过这样的故障,解压板上的电容换过,没有用,直接加焊上面的图像解压芯片,RTD2045L,故障排除,
就是左面的那个芯片,加焊就好,应该不是虚焊,兄弟遇到过吗?这样能使用时间长吗?
已经遇到两台了,上一台是去年修的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也这样修过 貌似还没返回  发表于 2012-3-5 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 12:06
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
嘘﹏、低调━☆ + 5 赞一个!
电脑青竹 + 2 赞一个!
扬帆起航 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
hayes2011 + 2 赞一个!
发表于 2012-3-3 11:59:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
驱动板没有修过
发表于 2012-3-3 12:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我遇到过加焊主芯片能好,但是用不了多长时间,换个屏线好了
发表于 2012-3-3 13:08:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
实在不行换通用版,省心,放心!
发表于 2012-3-3 13:34:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有很多屏上也是那类的解码芯片虚焊花屏。
发表于 2012-3-3 14:42:01 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
像这种情况我一般用通用版替换
发表于 2012-3-3 14:54:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那块驱动板可以换块通用的
发表于 2012-3-3 15:09:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  没遇见过,都是直接换。谢谢楼主分享。
维修的境界是用最小的代价,换取最大的利润  发表于 2012-3-3 15:14
发表于 2012-3-3 15:25:12 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
下次来了换也行
发表于 2012-3-3 16:06:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主控芯片虚汗了
感觉是像73 84的显卡一样,加焊就好  发表于 2012-3-3 16:31
发表于 2012-3-3 19:33:03 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
如果单是虚焊的话,从新焊接一下应该能好,不存在后期在坏吧
发表于 2012-3-3 20:44:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个修电视的  也来修显示器 也说是花屏 他判断是解码芯片的问题 结果加焊把芯片给洗白了  不亮机了
发表于 2012-3-3 21:35:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
清华紫光花屏的故障一般都是屏线氧化了,今天我都修了一台,换屏线就好了
发表于 2012-3-4 12:43:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没见到过清华紫光的LCD,以后如果有机会遇到再研究下,先学习了
发表于 2012-3-4 13:29:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主是怎么想到的?是不是感觉是那个芯片   就加焊试试,结果好了   是吗
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我也想知道  发表于 2012-3-4 15:51
发表于 2012-3-4 18:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是虚焊的问题~是屏线接口氧化了,如果你没处理的话估计还会返修的~
