- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-25
- 精华
昨天接到一台电脑,机主说用时听到机内“嘭”的一声响,这声音以前还听到过,故不敢多用就送我这来了。另还说电脑只要拨掉电源就无法开机,除非强制关机再开就好。不拨电源关机,下次再用就无问题。
初步怀疑是电容爆了。打开一看果然的三个1000UF6.3V的电容铝壳被顶起。此电脑用的是翔升凌志R780G主板,主板除了CPU供电外别的全用的假固态,没有防爆槽的,所以爆时声音很大。于是用3个680UF6.3V的固态更换后再开机,发现拨电源无法开机的故障依旧。。此时心想会不会是由于别的地方的电容可也要坏了的原因造成的呢,我于是跟机主说了别的电容以后可能全都要坏,在征求了机主的同意下,我把主板上所有用1000UF6.3V假固态电容全换了,然后开机,故障排除。 |
