查看: 1888|回复: 5
杂牌液晶故障求救
发表于 2008-5-31 10:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
客户送来一台杂牌液晶,暗屏,经测试灯管正常,初步确定是高压板故障,换高压板后却开机白屏,按电源开关能看到一闪即逝的画面,不知是什么原因?
发表于 2008-5-31 12:23:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是高压板的开关线接错了?与亮度线接错也有这种现象。
发表于 2008-5-31 18:26:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
肯定没接错,这个显示器很怪,当你按下电源开关开机时屏幕全白,当你关闭时开启信号来了,所以一瞬间,可以看到画面,我飞了个5V给了电压板,问题就算解决了,但为什么会有这种现象呢?是不是驱动板里的MCU有问题?
发表于 2008-5-31 18:50:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不对
应该是,屏上电路有问题,先查一下屏电路上电容有没有问题。
再查,一下屏显主控芯片。
发表于 2008-5-31 18:54:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看一下,白屏时,指示灯正常吗。
正常,主要检查,显示控制电路。
发表于 2008-6-1 22:35:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
看一下,白屏时,指示灯正常吗。
正常,主要检查,显示控制电路
