查看: 6204|回复: 5
请教明基5000E扫描仪咔咔响,不能用,是哪里的问题?
发表于 2012-3-2 22:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请教明基5000E扫描仪咔咔响,不能用,是哪里的问题?论坛里有同样的帖子,可是没人回答啊,请有经验的的朋友帮助分析一下。卡卡响的时候,就是扫描仪的扫描头已经走到头了,但不能停止。
发表于 2012-3-7 21:52:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查扫描头排线
发表于 2012-3-8 22:23:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
好的谢谢,刚刚看到,明天我检查一下。
发表于 2012-3-21 09:59:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
字车尽头有个传感器没感应到。所以就一直咔咔的响
发表于 2012-3-21 14:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有时扫描机构被锁住也不能动,发出此声响
发表于 2012-3-21 19:14:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原来检查过扫描车的尽头,没发现有传感器,有时间再检查检查,一直在那放着呢,没时间弄他。
