查看: 1663|回复: 4
ACER3620不过跑马
发表于 2012-3-2 19:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
宏基3620、、、机子刚开始是有时能触发、有时不触发、、换了南桥能正常触发、、但是电流在0.66就不动了、供电、时钟、复位都正常了、、、北桥做了、、、还是一样、没有思路了、、求助高手
发表于 2012-3-2 20:19:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
期待结果  共同研究
发表于 2012-3-2 21:39:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议测一下ADS信号   因为 CPU在硬启动完成之后  这个是软启动的第一个信号    有信号的话 确定一下北桥 没有信号的话   能换个CPU或内存的再测一下
发表于 2012-3-4 17:09:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换板子 这样最好
发表于 2012-3-4 17:10:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换板子 这样最好
