查看: 10360|回复: 4
液晶显示器有两条竖线
发表于 2012-3-2 18:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一个显示器,开始只是开机不亮,后面查看时电源板的问题,修好之后,发现屏幕有两条灰线,有没有办法解决?
发表于 2012-3-2 19:12:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般是软排线问题,业余条件有点难度。可以买个热压头(套40W外热式烙铁)试试,风险自负哦。
发表于 2012-3-2 20:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏亮线..有技术  有设备 有材料 就能修!
发表于 2012-3-2 23:11:05 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
没啥解决办法,典型的阵列驱动排线问题,凑活着用吧@!
发表于 2012-3-3 09:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是屏的问题,没有条件就不要修了
