查看: 6289|回复: 6
求此电源板的接口定义
发表于 2012-3-2 14:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
VADJ
GND
GND
+5V
13.8V
MUTE
AOR-
AOL-
EVA
GND
DET
+5V
V_ADJ
SHUT
AOR+
AOR+
请大师指出开关信号和亮度调节信号。。。
我只看出这个板式带声音的接口,其他研究中  发表于 2012-3-3 18:50
发表于 2012-3-2 14:51:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没有哪位说下吗
发表于 2012-3-2 16:16:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
它针脚再多,我们用的就那几个
那几个,也得打出那几个吧。。。  详情 回复 发表于 2012-3-3 17:01
发表于 2012-3-3 17:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-3-3 19:38:23 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
VADJ 这是亮度吧
MUTE 这应该是ON/OFF
EVA 应该是ON/OFF
V_ADJ 亮度吧
大概就这样,你可以测试一下,反正又不会烧了
发表于 2012-3-3 22:52:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
shut 好像是开关  vadj 应该是亮度
发表于 2012-3-4 09:45:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测一下去啊。正常亮度调节是0-5V  的范围。开关是3.3V 测一下什么都出来了
