裸版测试:
目测:CPU座背面有一只10u滤波电容明显爆掉,已更换
1、静态测试:
CPU供电电感对地阻值11欧姆,不带CPU为30欧姆;上下管均无短路;其他正常
2、加电:
待机0.02
开机跳0.1---0.4----0.02掉电;
量3、5V主供电正常;分组供电2.5/1.8/1.5/1.25/1.2正常
CPU核心供电0v。该机CPU供电芯片为MAX1718。测V+ 19V,VCC 5V,VDD 5V BST 5V, 但SKP/SDN 0.9V,REF0v 不正常;21-25脚VID:2V,2V,0V,2V,0V。就是1--1--0--1--0看图纸,这个组合属于BATTERY MODE,但是我根本没插电池,而PERFORMANCE MODE应该是 1--0--0--1--0;现在插上适配器,充电灯就常亮了;
当万用表表笔量2脚SKP/SDN时,大电感PL7轻微异响,按大电感有时会保护掉电。2脚的SKP/SDN是由MAX1806的3脚连接的上拉电阻PR62从VCC5通过PR42和PR100分压得来,实测PR62电压4.2V
请教最大可能的问题在哪里。给个思路,谢谢!!下面是原理图
NEC_E600线路图.rar
(721.01 KB, 下载次数: 5)
