查看: 5687|回复: 24
成功修复HP4416S
发表于 2012-3-2 12:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
HP4416S开机TAB不停的闪,到论坛一查,北桥虚焊,长时间充电后可以开机,也就是趁热可以开机,一凉就又不行了。找朋友外接电源,发现电源不停跳变。
打开后发现风扇灰尘大,符合过热北桥虚焊,清理后,上BGA,补焊,北桥标有IGP,有红胶,没清,完事后安装上,可以正常开机了,
不会上图
感谢论坛里的朋友,和你描述的故障现象一样,要了300元,
同意楼主: 5.0
不知道能坚持几天  发表于 2012-3-2 21:14
对,就要这个价,  发表于 2012-3-2 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 13:48
发表于 2012-3-2 12:59:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
补充一下,我的是AMD QL62  CPU,主板上有好几个AMD芯片,好在南桥标有英文字样,标IGP的是北桥
发表于 2012-3-2 13:03:53 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主都不先查查各电压正常否?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 20:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 18:15
发表于 2012-3-2 13:10:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这也是个人的经验来修板子
  发表于 2012-3-2 13:36
发表于 2012-3-2 13:43:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
板子修了不少了吧
发表于 2012-3-2 14:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
记下了 谢谢楼主分享经验
发表于 2012-3-2 14:23:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主这句话:“北桥标有IGP,有红胶,没清,完事后安装上,可以正常开机”。是什么意思?   难道是不先除胶就直接加焊吗?
用不了几天就返修  发表于 2012-3-2 21:12
发表于 2012-3-2 14:37:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主  加焊不行,很容易返修的,,,,别高兴的太早了  要想解决必须换全新的
发表于 2012-3-2 15:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥型号是什么?目前还没遇到这种问题,学习了
发表于 2012-3-2 16:43:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu坏 也会出现这种情况吗
发表于 2012-3-2 17:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就好像用热风枪吹一样。返修率会增加的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 22:31
发表于 2012-3-2 17:51:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
红胶不出效果不太理想
发表于 2012-3-2 19:15:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
擱淺,那曾經 发表于 2012-3-2 14:23
楼主这句话:“北桥标有IGP,有红胶,没清,完事后安装上,可以正常开机”。是什么意思?   难道是不先除胶 ...
上面有三个芯片,南北桥外加显卡还是打了红胶,我没除胶,直接加焊的,以前DV3000也这么做过,呵呵,个别需要返修,返修一般都要重置芯片了,问题小的一般不用除胶
发表于 2012-3-2 19:17:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
上面三个芯片 ,全标有AMD,南桥标有英文可以识别,北桥和显卡芯片,只有IGP这几个字区别明显,
发表于 2012-3-2 19:19:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
麦克风 发表于 2012-3-2 13:03
楼主都不先查查各电压正常否?
长时间插适配器就可以开机,关机之后,马上开机也可以开机,完全正常使用
温度一降下来就开不了机了,这个现象,本人根据论坛上说的和实际现象,判断是北桥虚焊.
发表于 2012-3-2 19:24:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
黄豆芽儿 发表于 2012-3-2 16:43
cpu坏 也会出现这种情况吗
长时间充电,然后开一下机,能正常使用,我判断是虚焊,
如果开不了机,换一下CPU
发表于 2012-3-2 19:31:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
蒙中细雨 发表于 2012-3-2 17:51
红胶不出效果不太理想
主要看是一修还是二修,二修三修,一般要重置芯片了.80%左右不会出问题,
一修,我认为还可以,修过之后,你劝客户买个笔记本风扇,加强散热功能,
发表于 2012-3-2 19:33:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主高人 只是不太赞成这种方法    个人认为不除胶的话   不容易成功  且返修率高  这是很现实的问题
发表于 2012-3-2 19:47:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最好重做下,这样容易返修
发表于 2012-3-2 20:13:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
最好重做下,这样容易返修
