查看: 4195|回复: 14
宏基A1916W 19宽屏液晶显示器灯管不亮
发表于 2012-3-2 12:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
接一台宏基A1916W 19宽屏液晶显示器,指示灯信号绿色,灯管不亮,用另外点屏工具,把屏点亮了,且能正常显示,想灯管应该没有问题。故直接订了个电源高压板回来。谁知插上却是老样子,想来想去,可能是驱动板坏了,没发给高压板打开信号,想想这种驱动板便宜就又订了一个回来,不想,安好后,还是老样子,郁闷了,求大师们指点。。。。
发表于 2012-3-2 12:31:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你用外接灯管试了吗
发表于 2012-3-2 12:34:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都换了,灯管干脆也换掉
发表于 2012-3-2 12:44:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
问题太怪了吧,是不是BIOS没刷。
发表于 2012-3-2 12:50:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
看看控制线有3.3V以上没
我想问下,这个控制线的脚怎么叫,在这个液晶脚位标识?  详情 回复 发表于 2012-3-2 13:28
发表于 2012-3-2 12:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做维修的电源驱动板高压最起码在20个以上吧  电源板高压是否有问题    我遇到过一次新 电源板高压损坏
发表于 2012-3-2 13:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-3-2 13:31:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把原来的电源板发个图片上来看看
发表于 2012-3-2 13:52:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
问题应该不是很大,应该还是高压板问题
发表于 2012-3-2 19:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灯管坏了~你的点屏工具估计电压低~灯管坏了没短用低电压去点还是有时候能点亮的,建议还是拆开屏看看灯管~
发表于 2012-3-2 20:37:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
精通电脑维修 发表于 2012-3-2 12:50
看看控制线有3.3V以上没
ON 或者 BKL
发表于 2012-3-22 06:23:27 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
可能 是灯管问题,有带架的灯管 的话,你直接 接上新灯管试试,看能亮不
发表于 2012-3-22 11:11:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有可能是高压板问题
发表于 2012-3-26 22:45:45 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
有外接灯管测试吗?
发表于 2012-3-27 08:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高压板坏了直接加块高压板就行了~没必要去买个一体版麻烦还很多~
