查看: 3246|回复: 8
cq40 CPU供电芯片 6265 不充电
发表于 2012-3-2 11:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如题,现在电压在 0.5 -1A   -0.5 这样跳变。
下面是供电芯片引脚
CPU供电电感  PL203在按开机键有瞬间1.2V 出来。
1脚3V
3脚 1.8V
自举44脚有3.3V
48脚主供电VIN 19V
47脚 VCC 5V
PVCC 5V
开启脚  15脚 瞬间有 有电压
查15脚 是 CPU 发出的。 神马情况,难道是CPU悲剧了? 还是外围出了问题? 请各位大神出招指点。。
发表于 2012-3-2 14:07:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
15脚貌似检测CPU内部的供电,应该还有一个检测内部地的。
发表于 2012-3-2 14:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不充电跟cpu供电有什么关系?{:soso_e153:}
发表于 2012-3-2 15:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个CPU一试不就知道了。
发表于 2012-3-2 16:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是AMD的U换个U看看吧
发表于 2012-3-2 16:40:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不充电?  那也得先换一个电池试试啊,再者就查电池充放电电路。。
发表于 2012-3-2 16:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不充电还要换CUP试试???与CPU有关系吗!!!
发表于 2012-3-2 17:27:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种活俺从来不接。。。
发表于 2012-3-4 00:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能不能说明白一点啊。
