查看: 4678|回复: 34
是不是元掉件了华硕F6S
发表于 2012-3-2 09:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
华硕F6S 大家一起来帮我看看这个是不是显卡旁边掉原件了 能发一张图片最好 刚开始故障是花瓶 独立显卡的 加焊显卡 悲剧开始了 自动上电 电流0.7到0.2反复跳变  心想显卡是不是没做好重新直球 涛声依旧 开始怀疑短路了 3V5V 1.8V 阻值电压都正常 但是CPU阻值正常 电压没有  下载了一份图纸还不如不要呢  这个主板 连显卡这样的 位置号 都没标的 没法看呀  我都怀疑北桥滚珠了  BLOS没刷 在线等待
华硕F6S.pdf
1.31 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
F6S点图.rar
220.57 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕点图工具TSICT.rar
389.46 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-2 10:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
又是一个GF8400~!
发表于 2012-3-2 10:37:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
自己仔细看下,掉与不掉的焊盘不一样的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 13:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 10:56
发表于 2012-3-2 11:02:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看图片感觉有块显存爆掉了。
发表于 2012-3-2 11:43:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟啊,这种加焊显卡后出现其他跟显卡毫无关系的情况的机器,你得仔细看看你之前都干了什么事情,是哪里没有做好。如果各处电压正常的话,建议仔细检查下显存。祝你好运。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 14:47
同意楼主: 5
细心再看看!  发表于 2012-3-2 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 13:17
同意楼主: 5
如果实在没思路,就顺着查cpu供电ic的工作条件查试试。其实,很多时候不是我们不会修,而是缺少切入点。  发表于 2012-3-2 12:00
发表于 2012-3-2 12:10:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好贴就是要顶啊
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
谢庚武 -5 严禁灌水
麦克风 -5 严禁灌水
发表于 2012-3-2 12:25:25 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
行谢谢了 我先检查下显存
发表于 2012-3-2 12:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
的确显存出问题了,如不是必须按步骤来修。
发表于 2012-3-2 12:41:36 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
显存上边有阻焊膏  我知道CPU没电压但是 这个板子上什么料号都没标的  也不知道哪个是CPU供电芯片的 没法下手 图纸也有
发表于 2012-3-2 12:50:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
慢慢料显存吧~~~
发表于 2012-3-2 13:20:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2012-3-2 13:35:46 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
麦克风 发表于 2012-3-2 13:20
楼主 下个点位图 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=487462
谢谢你 但是下载下来 我的点图工具打不开的 这个要用哪种点图工具的
发表于 2012-3-2 13:39:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
显存问题比较大
发表于 2012-3-2 13:42:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
N卡旁边的显存块貌似裂了......
发表于 2012-3-2 13:58:47 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
风行天地 发表于 2012-3-2 13:42
N卡旁边的显存块貌似裂了......
显存外观上看是完好 只是上边助焊膏干了就这样
发表于 2012-3-2 14:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不是显存问题,那就修电压、修信号吧!
发表于 2012-3-2 14:34:31 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
慢慢来。。。。。。。。。
发表于 2012-3-2 15:01:20 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谁有这个机器的图纸,我需要,,
发表于 2012-3-2 15:28:57 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
644485657 发表于 2012-3-2 15:01
谁有这个机器的图纸,我需要,,
我给你
发表于 2012-3-2 16:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
去掉显卡看看
