查看: 1804|回复: 8
求高手指教 自动上电掉电
发表于 2012-3-2 00:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
现有一片清华同方的板子 通电后自动上电跑码跑到26,感觉亮了然后掉电 在点开机没反应
发表于 2012-3-2 01:00:21 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
查查开关电压是否一直为低?
发表于 2012-3-2 05:37:59 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
用直流电源看看到多少A掉电的?
发表于 2012-3-2 08:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有短路,电源保护了,拔掉电源,再插,还会开机对吧
同意楼主: 3.8
同意楼主  发表于 2012-3-4 22:36
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-2 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 11:59
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-2 09:12
  发表于 2012-3-2 09:00
同意楼主: 4
同意楼主看法。  发表于 2012-3-2 08:49
发表于 2012-3-2 09:29:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查下是否短路,没有短路的话,更新下BIOS,现在的板子的BIOS很容易出这种情况!
发表于 2012-3-2 12:45:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fewfefrefregrgfregr4f
发表于 2012-3-2 21:02:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的办法貌似不错啊!支持一下
重新插上电源开机试试,也许能帮到你。
发表于 2012-3-3 22:43:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-3-4 09:31:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一维2012 发表于 2012-3-3 22:43
开机脚电压是0.72
问题就在这里了,查查什么原因导致开关电压为低。
