查看: 8831|回复: 5
主板 屏线 lvds 双通道 2ch
发表于 2012-3-1 23:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一般笔记本屏线都是lvds信号,普通分辨率用单六路通道,高分屏用双六路通道,我想给笔记本换高分屏,原来1280*800,想换1920*1200,主板屏线接口是双23针,包括单六路lvds、话筒、高压包电源。还空了很多,不清楚这46针是不是能输出双六路lvds信号,那样的话直接自己改屏线就可以了。担心这46针只能输出一通道,那样就悲剧了,是不是得从北桥引线。手头上也没图纸,惠普  cq50-105nr           主板        Wistron(纬创) 360A (Nvidia MCP78S)。。如果有图纸的话也能查清楚到底能输出几通道。
发表于 2012-3-1 23:44:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己顶,现在是学生一个,是不是该拿去实验室,用示波器看看那46根针到底都在干嘛,46针空了15针,真是浪费,最好还有一通道
发表于 2012-3-1 23:46:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主还是找专业维修的给你看看吧,换高分还要换屏线的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 11:52
发表于 2012-3-2 00:30:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线自己应该可以改,拿大学实验室的线改,只是缺图纸啊,老本子了,折腾也不心疼。
补充内容 (2012-3-21 16:05):
终于凑够积分,下了个电路图,很幸运,是2ch,拆了本子的键盘,看了看主板上的屏线接口,还真是2ch  而且八对线都有测试点,看来纬创还算厚道,这么低端的本也多留了一路信号。
发表于 2012-4-4 23:36:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板屏线接口
发表于 2012-4-23 11:47:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
成功了,屏线加了4对线,1920的屏就可以用了
