查看: 5885|回复: 19
液晶显示器DOS下显示正常,进系统黑屏
发表于 2012-3-1 22:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
   今天接到一个AOC 22寸的液晶,故障是在DOS下显示非常正常,但是过了XP滚动条,就黑屏了,指示灯绿色,是接入信号状态,一见这故障,没多想,肯定是驱动的问题了,为了确认一下不是屏的故障,所以拿通用的点了一下屏,刷了程序,OK,所以就动手改了驱动板,接上屏刷好程序,傻眼了,还是和原来一样的,测了一下,电源板上12V.5V都正常,屏供电也正常,指示灯也是绿色的,坐下抽只烟仔细想了一下,点屏的是通用的驱动板和高压板,接的是12V电源,它原来的是电源板和高压是一起的一体板,难道是电源板功率不够??想到就开始动手,干脆把高压板停用,外接一个12电源,用通用高压板单独接灯管,显示一切正常,还原用本来电源板上的高压条,涛声依旧,心想,可能是高压条的问题,于是把高压条改到电源板上,通电测试,一切正常。
    后来想了想,原来真是高压条的问题,当在DOS下的时候,高压条功耗比较小,当进系统的时候,高压条的功耗加大,导致负载过重保护。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大漠炊烟 + 5 有始有终
发表于 2012-3-1 22:42:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经验维修,不错,楼主谢谢了,以后有这样的帖子多发点
发表于 2012-3-1 22:43:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高压条功耗跟系统有什么关系啊,难道那个显示器能自动调节亮度?
当然了 黑屏最省电力  发表于 2012-3-7 15:14
发表于 2012-3-1 22:46:58 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哦~~原来是这样啊~~学习了~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-1 22:52:12 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
发表于 2012-3-1 22:58:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
改通用高压嘛!有遇到过,也算是和你这问题差不多,。一切亮机OK/
发表于 2012-3-1 23:02:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你这太粗心了,进系统的时候,黑屏,灯都绿了。这时候,你应该看下有没有暗影的,有暗影的话,说明只是背光不亮,肯定就是高压问题了,如果没有暗影,就不是高压的问提了
发表于 2012-3-1 23:02:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把电容全换试试。
发表于 2012-3-1 23:14:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
负载过重保护性黑屏
发表于 2012-3-1 23:15:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
43360801 发表于 2012-3-1 23:02
你这太粗心了,进系统的时候,黑屏,灯都绿了。这时候,你应该看下有没有暗影的,有暗影的话,说明只是背光 ...
有注意看过,,没看到暗屏。。。
发表于 2012-3-1 23:23:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主分享维修经验,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-7 15:15:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主说的我没有遇见过.不过遇见就知道了 谢谢楼主分享
发表于 2012-3-7 16:24:22 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
呵呵 我以前也遇到过  直接外接一个高压板搞定。
发表于 2012-3-18 16:11:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
感谢分享,楼主辛苦啦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-19 12:13:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我以前碰过也是进系统黑屏,但我的是灯管线那接触不良。
发表于 2012-3-24 16:28:47 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
高压板还能引发这种问题学习了
发表于 2012-3-24 20:13:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没见过过DOS正常,进系统不正常 是高压问题的显示器,想不通,无法验证.
不管DOS还是系统,灯管都是亮的,灯管在点亮后的电流很小,就是你调灯管再亮,功耗都是可以忽略不计的,所以真的无法赞同    功耗 这一样说法.
发表于 2012-3-26 07:56:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
经验维修,不错,谢谢了,以后有这样的帖子要多发点
发表于 2012-3-26 08:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
说到底还是楼主的经验不够,进DOS高压线圈还是一样的消耗,你进了系统过一会他还是会灭~
发表于 2012-3-26 14:40:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
哈哈  还有这事  不敢相信  谢谢楼主分享
