查看: 3806|回复: 8
三星R408不开机
发表于 2012-3-1 22:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
该机在别的地方修过 北桥被焊过 南桥也被焊过 北桥型号是ATI RS600ME 问题是屏无显示 自检不通过 电流在0.6左右 待机电流正常 求解
发表于 2012-3-1 22:38:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你把北桥值球试试
发表于 2012-3-1 22:43:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器有图纸吗!桥都被加焊过,郁闷了,。桥下面有没有连锡短路啊!直球不行就直接换换掉,换的还是保险一些,。换掉了被加焊的桥之后还是不行的话,那就只能查电路,查信号。
发表于 2012-3-1 23:22:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
等待楼主修复后说说是怎么修的。
发表于 2012-3-1 23:28:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主问下机主前面是个什么故障现象,可能是一修哥刷了BIOS后成这个电流的,这个机器有通通一说。先把通病搞好再刷回BIOS看看。
发表于 2012-3-4 16:57:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看是不过内存 还是不过CPU
发表于 2012-3-6 00:01:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我现在手上也是这个型号,通电但是不亮
发表于 2012-3-6 00:10:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有可能现在的BIOS不是原机的了,还有桥最好自己在做一遍,不行的话找信号吧!
发表于 2012-3-6 08:56:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款,BGA很薄,看有没做过BGA。有可能有地方爆珠了。
