查看: 2416|回复: 4
PTGO1-LA开机既保护,求维修思路!
发表于 2012-3-1 18:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台HP品牌台式机,开机风扇转了下就停,而且电源发出“即”的一声,换电源无效,拔掉CPU供电的4脚插头可以开机了,奇怪的是前面板指示灯均不亮,怀疑CPU供电MOS管短路,在路用万用表测量4只场效应管没有短路坏的,换CPU也无果,不知下步如何检查,请赐教!
  (此主板CPU供电电路很少见,不是常见的每组有上下两只管子,其只有一只管子,4组只有4只管子){:soso_e181:}
发表于 2012-3-1 20:57:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
会不会是电源管理芯片坏了呢?最好还是把场管一组一组的换下试试是否坏掉了
发表于 2012-3-1 21:44:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回楼上,将主板拆下才发现下对管是装在主板反面的,全部拆下测量均是好的,真的感到无从下手了{:soso_e127:}
发表于 2012-3-2 21:44:11 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
有时缺电压也会上电保护
发表于 2012-3-2 22:40:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是电源管理芯片的问题。造成电源短路
