查看: 5319|回复: 14
联想G455点不亮,怪问题
发表于 2012-3-1 18:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
联想G455点不亮,怪问题,没上CPU北桥的供电能出来,1.1V,电流跑到0.6A,上了CPU后北桥的电压都没了,电流变成0.3A ,PU701北桥的控制IC  EN信号没电压了,一下CPU就有了北桥供电也正常,
发表于 2012-3-1 19:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
会不会是cpu坐虚焊了
发表于 2012-3-1 19:59:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查一下是不是缺其他电压
发表于 2012-3-1 20:10:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPU供电有问题,重点看看MOS管
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-7 11:50
发表于 2012-3-1 21:21:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼上说的,,,主要CPU那一块
发表于 2012-3-1 23:11:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能有什么地方有短路的,可以查下CPU供电问题
发表于 2012-3-2 09:26:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查cpu周围吧,看看有什么电压没有出来啊。。。
发表于 2012-3-2 14:07:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一看CPU的供电条件,座子也有可能
发表于 2012-3-2 20:11:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
查一下是不是缺其他电压
发表于 2012-3-2 21:26:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
换CPU试过了吗?像没检测到CPU啊。。
发表于 2012-3-2 22:10:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天修一块板  也是和你这个情况一样 最后把CPU重新上下 好了  估计和座子关系大点
发表于 2012-3-3 04:02:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查 vid信号是否存在短路。
发表于 2012-3-3 14:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次修了台进水的,与你现象一样,不过它南桥内也有水,换了南桥OK
发表于 2012-3-7 11:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
重新上下CPU吧
发表于 2012-3-16 08:17:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU供电负载 VID是否正常
