查看: 4088|回复: 7
NESO液晶显示器亮一下就灭
发表于 2012-3-1 15:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原不亮,换了高压条后,NESO液晶显示器亮一下就灭。用新买的高压条原的驱动板点灯,是一样亮一下就灭。外接电源适配器试换,又是一样亮一下就灭
补充内容 (2012-3-2 11:18):
已经查到,到屏的电压电路不通,小管坏了,没得换,飞线搞好了
发表于 2012-3-1 15:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先用灯管代换下试呀,如果确定是高压条问题的话,很少有换高压条后还出现问题的呀
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-2 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 19:17
发表于 2012-3-1 16:04:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用替换法一个个试啊,高压板,驱动板
发表于 2012-3-1 17:42:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2012-3-1 19:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用原来的高压板加驱动板外挂2个灯管如果不灭的话就果断拆屏换灯管~
发表于 2012-3-1 21:26:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
NESO显示器常见两种代工吧,长城代工的用通用高压板很好代换,康冠(KTC)代工的要注意原机驱动板给高压板的是低电平开启信号,用通用高压板的话,要加个转换电平电路才行。这个电路百度一搜就有,很简单。
发表于 2012-3-2 23:16:01 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
嗯,搞好了也跟着楼主学习了一招,收益了。
发表于 2012-3-31 21:50:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
外接灯管试试   看看是不是灯管的问题
